Gruva Techniek et TractorBumper associent leurs solutions sur un Fendt 832 Vario
Lors du salon Interpom, les deux entreprises néerlandaises présenteront un Fendt doté de roues réglables, de pneus jumelés et d’un système de télégonflage.
Gruva Techniek et TractorBumper réunissent leurs savoir-faire sur un Fendt 832 Vario Gen5, exposé à Interpom. Le tracteur, fourni par Hilaire Van Der Haeghe, reçoit des roues de culture réglables Vari-Quick et un système de télégonflage des pneus alimenté par une installation pneumatique intégrée dans un TractorBumper spécialement conçu.
La configuration de roues permet d’adapter le tracteur à plusieurs écartements sans remplacer l’ensemble des roues. En montage simple, les largeurs de voie sont de 1.500 ou 2.250 mm. En montage jumelé, des bagues intermédiaires permettent des écartements de 500 ou 750 mm, correspondant à des largeurs de voie de 2.500 et 3.000 mm. L’essieu avant jumelé reçoit également une version renforcée du système de roue libre de Gruva.
L’alimentation en air est assurée par un compresseur à 3 vis Rotorcomp EVO 3, entraîné hydrauliquement, d’un débit annoncé de 2.800 litres par minute. Le compresseur nécessite un débit d’huile de 60 litres par minute. Deux réservoirs intégrés offrent une capacité totale de 120 litres. L’ensemble, monté sur le relevage avant, pèse 800 kg et fait également office de contrepoids. Un refroidisseur et un filtre cyclone contribuent à refroidir l’air comprimé et à en séparer l’humidité avant son stockage.
Le système permet d’ajuster la pression des pneus aux conditions de travail : une pression adaptée aux champs peut favoriser la traction et contribuer à limiter le compactage, tandis qu’une pression plus élevée pour la route peut réduire la résistance au roulement et l’usure des pneus. La configuration vise notamment les exploitations et entrepreneurs agricoles intervenant en cultures de pommes de terre et de légumes.
Les visiteurs pourront découvrir l’ensemble sur le stand de Gruva Techniek, dans le hall 4, stand 4147 À INTERPOM, du 29 novembre au 1er décembre au Kortrijk Xpo, situé à Courtrai (Belgique). Il sera également présenté lors de la journée portes ouvertes de l’entreprise, le 12 décembre 2026.
