Avec TrueTracker, c’est l’outil qui assure sa précision de guidage
PTx Trimble a lancé TrueTracker, son système de guidage actif des outils de nouvelle génération, conçu pour étendre la précision du guidage du tracteur à l’outil.
Le système maintient les outils portés sur attelage et les outils traînés sur la même ligne de guidage que le tracteur, contribuant à éviter les manques et les recouvrements que pourraient provoquer des dévers, terrains accidentés et structures de sol variables. S’appuyant sur la technologie Autopilot, dotée d’une compensation de terrain sur 3 axes et de son propre récepteur GNSS, TrueTracker corrige activement la position de l’outil indépendamment du tracteur. Cela permet d’obtenir une précision au centimètre près aussi bien pour le tracteur que pour l’outil, même sur des terrains difficiles. Le guidage du tracteur et de l’outil peut être géré depuis un écran GFX associé au contrôleur de guidage NAV-900 ou NAV-960, sans nécessiter d’écran supplémentaire. L‘outil peut être réglé avec précision indépendamment du tracteur grâce à des ajustements de décalage, donnant aux opérateurs un meilleur contrôle de son positionnement. TrueTracker assure un positionnement précis aussi bien en marche avant qu’en marche arrière, ce qui le rend adapté aux outils de grande taille tels que les planteuses et les arracheuses de pommes de terre. Les lignes droites, courbes et FreeForm peuvent être suivies sur les pentes et les terrains accidentés, contribuant à réduire au minimum les rangs irréguliers. L‘outil se dirige comme un second véhicule, en corrigeant sa trajectoire indépendamment du tracteur afin d’assurer un positionnement répétable.
Le système peut être utilisé aussi bien avec des outils disposant déjà d’un système de direction intégré qu’avec des outils équipés d’une solution de guidage ajoutée en seconde monte. Les agriculteurs peuvent ainsi intégrer un guidage actif des outils à leurs machines existantes et tirer davantage parti des équipements déjà présents dans leur parc.
