Non classé
Dans l’Aisne, Hugues Lecat mise sur l’aération des prairies avec Alstrong
Éleveur et enseignant dans le nord de l’Aisne, Hugues Lecat prend en charge la commercialisation en France des machines irlandaises Alstrong. Leur objectif : restaurer la structure des sols et soutenir la pousse de l’herbe sans bouleverser les prairies. En 2027, il prévoit de les présenter lors de démonstrations.
L’aération des prairies gagne un nouveau relais dans l’Hexagone. Installé à Papleux, dans le nord de l’Aisne, Hugues Lecat associe son activité d’éleveur à celle d’enseignant. Il vient de se voir confier la commercialisation des équipements Alstrong, conçus et fabriqués en Irlande. Il entend faire découvrir la gamme sur le terrain, avec des démonstrations prévues dès 2027.
Fondée par Alan Winters, agriculteur et ingénieur agricole dans le comté de Galway, Alstrong développe ses machines sur sa propre exploitation. La marque s’intéresse à un problème bien connu des éleveurs : le tassement des sols, provoqué notamment par le passage des animaux et des engins, qui peut limiter l’infiltration de l’eau et le développement des racines.
© Alstrong
Aérer sans retourner la prairie
L’Aérateur Alstrong est conçu pour intervenir dans les prairies en place, sans en retourner la surface. Ses lames en acier trempé de 15 mm pénètrent dans le sol jusqu’à 15 cm et visent à fissurer la zone de tassement jusqu’à 30 cm de profondeur. Selon le constructeur, la fissuration s’étend également entre les points d’impact, plutôt que de se limiter aux seules perforations.
© Alstrong
La machine est proposée en versions traînées de 2,5 et 3 m. Son poids peut être augmenté par lestage à l’eau : de 2,7 à 5 tonnes pour le modèle de 2,5 m, et de 3 à 5,5 tonnes pour celui de 3 m. Alstrong annonce une vitesse de travail pouvant atteindre 20 km/h et recommande, pour la largeur de 2,5 m, un tracteur d’au moins 120 ch. Les meilleurs résultats sont attendus en conditions sèches, précise le fabricant.
L’intérêt recherché est agronomique autant que pratique : favoriser la circulation de l’air et de l’eau, améliorer l’infiltration des pluies et du lisier et encourager un enracinement plus profond. Alstrong avance notamment un potentiel de libération de jusqu’à 50 kg d’azote par hectare ; ce chiffre est une donnée communiquée par la marque, et les résultats dépendront des sols et des conditions d’intervention.
L’Auctus associe aération et sursemis
Pour les éleveurs qui souhaitent également regarnir une prairie, la gamme comprend l’Auctus, pensé pour réaliser le sursemis en un seul passage. La machine enchaîne cinq étapes : scarification de la surface, aération avec 60 lames de 80 mm, préparation du lit de semence par deux rangées de dents de 12 mm, distribution pneumatique des graines, puis rappui par un rouleau prismatique de 560 mm.
Son semoir Doyle Vario permet, selon la marque, de régler le débit de 1 à 80 kg/ha. L’Auctus existe en version traînée de 3 m, d’un poids de 4,5 tonnes pouvant atteindre 5,3 tonnes avec le lest à eau, et en version portée de même largeur, pesant 2,5 tonnes avant lestage. Pour la version traînée, une puissance minimale de 140 ch est recommandée.
Cette combinaison d’opérations vise les prairies dégradées par le piétinement ou l’hivernage, mais aussi les parcelles à rénover après destruction de l’ancienne couverture ou travail du sol. Elle distingue l’Auctus de l’Aérateur seul, qui intervient pour décompacter et aérer sans réaliser le semis.
Des démonstrations prévues en 2027
Avec cette nouvelle activité, Hugues Lecat souhaite mettre les machines à l’épreuve des conditions locales et permettre aux éleveurs de juger leur travail directement au champ. Les démonstrations annoncées pour 2027 devraient être l’occasion d’observer l’effet des lames sur le sol et, pour l’Auctus, le déroulement du sursemis en un passage.
La gamme Alstrong, déjà présente dans plusieurs pays, arrive ainsi en France avec un représentant implanté au cœur d’un territoire d’élevage. Pour Hugues Lecat, l’enjeu sera de montrer comment ces outils peuvent répondre aux besoins des prairies, parcelle par parcelle, en tenant compte de leur état et des conditions d’intervention.
