Pöttinger introduit la remorque multi-fonctions Profi 5000
La gamme de remorques autochargeuses à rotor du constructeur autrichien Pöttinger est complétée avec la Profi 5000, un modèle facile à entraîner.
Elle conserve un pick-up pendulaire à cames de 2,1 m pour préserver la couche végétale, réduire les salissures et limiter l’usure des dents. Le rotor est à double rangée d’étoiles la barre de coupe à 31 couteaux permet une longueur de coupe théorique de 45 mm. Avec une épaisseur de seulement 4 mm, les couteaux permettent une récolte efficace nécessitant peu de puissance, avec une réduction d’environ 10 % de l’énergie requise pour la coupe par rapport à des couteaux de 5 mm d’épaisseur. La machine est équipée de série du système de pivotement latéral de la barre de coupe Easy Move avec déverrouillage centralisé des couteaux. Le large volet de compression mobile intégré à la paroi frontale fixe et le système de chargement automatique permettent d’optimiser le chargement. Un capteur situé sur la paroi frontale mesure la pression exercée par le flux de fourrage entrant. Un second capteur, placé sur le volet de compression, mesure l’angle et les mouvements de celui-ci.
Lors du déchargement, l’entraînement hydraulique à vitesse variable associé à l’automatisme de déchargement commande la porte arrière, le fond mouvant et, sur les modèles DB, également les rouleaux doseurs. La Profi 5000 est équipée de pneus de grande dimension, à savoir 710/35R22,5 (sur le châssis de 13 tonnes).
Les modèles grand volume Profi DF (Dry Forage), disponibles avec un toit tôlé en option, ont été spécialement développés pour le transport de produits secs à faible densité spécifique tels que le foin, la paille ou la luzerne.
