Fenaison
Encore plus de densité pour les presses Kuhn VB
Introduite au second semestre 2023, la gamme de presses à chambre variable Kuhn VB 3260/3290 propose désormais une troisième option de réglage de la densité de serrage : Progressive Density Max.
La pression de serrage peut désormais être ajustée de 80 à 250 bars, pour mieux s’adapter à diverses conditions de pressage. Un capteur de pression, fournit en temps réel l’information sur la pression dans la chambre de pressage, affichée directement sur le terminal en cabine. Cette nouvelle option de serrage supplémentaire, s’accompagne d’améliorations mécaniques afin d’augmenter la durabilité de la machine, tels que des roulements et une structure du balancier renforcés. Par ailleurs de nouveaux vérins, adaptés à la nouvelle vanne proportionnelle de 250 bars, équipent les modèles Progressive Density MAX.
Rappel des trois options de serrage de la gamme VB 3260-3290:
– Progressive Density standard : serrage jusqu’à 200 bars
– Progressive Density Plus : serrage jusqu’à 235 bars (lire l’article)
– Progressive Density Max : serrage jusqu’à 250 bars.
Ces presses seront présentées lors du Salon de l’Herbe et des Fourrages les 21 et 22 Mai 2025 à Villefranche d’Allier (03).
