Environnement
John Deere – Nouvelle génération de tondeuses autoportées X100
Dans l’univers des tondeuses autoportées, John Deere fait évoluer pour la saison 2021 sa gamme grand public X100, avec six modèles placés sous le signe du confort de conduite et de l’entretien.
Les X100 sont des machines compactes, destinées à tondre un maximum de 3.000 jusqu’à 6.000 m2 selon le modèle. Si le X107 (remplaçant du X126) et sa version avec bac X117R disposent d’un monocylindre de 500 cm3, les modèles supérieurs en puissance disposent d’un moteur bicylindre en V avec 15,5% de puissance en plus et un régulateur de vitesse de série pour les modèles X127 et X167.
Désormais, tous les modèles X100, y compris le X107 disposent d’une transmission hydrostatique d’origine Kanzaki et Tuff Torq (groupe japonais) et de deux pédales côte-à-côte, l’une pour l’avancement, l’autre pour reculer.
Pour augmenter le confort et la tranquillité d’esprit des utilisateurs, John Deere propose un indicateur de niveau de carburant électronique facilement lisible, qui vous évitera de tomber en panne sèche en plein travail.
Les tracteurs X107, X127 et X167 sont équipés de série de carters de coupe Edge en acier avec réglages de hauteur à gauche, dotés d’un raccord de lavage pour un nettoyage rapide et sans douleur.
Un kit permettra également de condamner l’évacuation à droite du plateau, afin de mulcher l’herbe et la laisser au sol. Cette même évacuation pourra être collectée à une hôte qui remplira deux paniers portés à l’arrière de la machine.
Variante dédiée pour un travail avec un bac de ramassage arrière, les modèles « R » X117R, X147R et X167R offrent une autonomie accrue de 300 litres et disposent d’un plateau avec éjection centrale. Le basculement du bac avec jupe en toile résistante est manuel, effectué sans descendre du tracteur, par le biais d’une longue poignée.
Notons quelques aspects pratiques, comme le filtre positionné dans le V du moteur, accessible facilement et le système de connexion de la cartouche d’huile rapide « Easy Change », qui facilite la vidange. Il n’est plus nécessaire de vidanger l’huile à partir du moteur. Le filtre déposé contient les contaminants recueillis et une partie de l’huile moteur.
Le système Easy Change est un équipement de série des modèles X167 et X167R.
Marquées par un design plus agressif et une calandre en plastique annoncé comme résistant aux UV, inspirée de la gamme de tracteurs agricoles, les nouvelles tondeuses autoportées John Deere série X100 sont garanties 3 ans ou 120 heures.
X107 X127 X167 X117R X147R X167R
Moteur Briggs & Stratton monocylindre 500 cm3 Briggs & Stratton V2 656 cm3 Briggs & Stratton V2 724 cm3 Briggs & Stratton monocylindre 500 cm3 Briggs & Stratton V2 656 cm3 Briggs & Stratton V2 656 cm3
Capacité de carburant 9,1 7,5
Puissance 14,9 ch à 3.200 tr/min* 16,9 ch à 3.050 tr/min* 20,1 ch à 3.350 tr/min* 14,5 ch à 3.100 tr/min* 16,5 ch à 3.050 tr/min* 16,9 ch à 3.150 tr/min*
Vitesse max AV/AR 8,9 / 4,8 8,9 / 3,2
Largeur de coupe
107 cm 107 cm 122 cm 92 cm 92 cm 107 cm
Hauteur de coupe (mm) 25-100 25-101 25-101 25-90 25-90 25-100
Relevage de coupe Manuel
Engagement de coupe Mécanique Mécanique Électrique Mécanique Électrique Électrique
Bac de ramassage 230 litres (option) 300 litres (série)
Siège Standard Standard à dossier surélevé Standard Standard à dossier surélevé
Pneumatiques 15×6-6 / 20×8-8 16×6,5-8 / 22×9,5-12 15×6-6 / 18×18,5-8
Hauteur avec siège (cm) 102 112 114 102 102 102
Longueur hors tout (cm) 177 177 192 242 242 253
Largeur (cm) 118 118 131 96 96 111
Poids approx (kg) 193 205 228 234 239 246
Prix TTC conseillé (au 31/10/2020) 2.984 € 3.587 € 4.763 € 3.767 € 4.543 € 5.128 €
*: Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349).
2 Commentaires
  1. Bonjour,
    Prix actuel d’un X127 Briggs & Stratton V2 656 cm3 avec parechoc et kit mulching.
    + condition de livraison.
    Cordialement
