Case IH Axial-Flow 160 : modernisée et désormais fabriquée au Brésil
Après les séries AF et Axial Flow 260, Case IH poursuit la modernisation de sa gamme de moissonneuses-batteuses avec la nouvelle série 160. Cette évolution de la « petite » Axial-Flow, désormais produite au Brésil, à Sorocaba et non plus aux États-Unis, mise sur une cabine connectée et des performances de récolte optimisées.
Une montée en gamme technologique en cabine
La série 160 se compose de deux modèles : l’Axial Flow 6160 (classe 6, 400 ch) et l’Axial Flow 7160 (classe 7, 460 ch). Le changement le plus flagrant se situe au poste de conduite. Le chauffeur dispose désormais en standard d’un double écran AFS Pro 1200 de 12 pouces. Cette configuration permet d’afficher simultanément les paramètres de la machine et les systèmes d’assistance, offrant ainsi une ergonomie nettement supérieure.
Parmi les nouvelles fonctionnalités, la télématique occupe une place centrale. La série intègre également des solutions avancées telles que AccuSync, qui permet le partage de données en temps réel entre plusieurs machines sur un même chantier, et AccuTurn pour l’automatisation des demi-tours en bout de champ.
Optimisation automatique grâce à la GrainCam
L’une des innovations majeures est l’intégration de la caméra GrainCam, installée au pied de l’élévateur. Ce système effectue un échantillonnage toutes les douze secondes (comprenant une photo, la mesure de la température et de l’humidité). Les données récoltées informent en continu l’ordinateur de bord sur le taux de perte et le nombre de grains cassés.
Grâce à l’analyse d’image en temps réel, la machine peut ajuster automatiquement ses réglages (rotor, contre-rotor, grilles ou ventilation) pour garantir une propreté de grain optimale sans intervention manuelle constante du chauffeur.
Amélioration des organes de battage et de nettoyage
Au-delà de l’électronique, la partie mécanique bénéficie de plusieurs évolutions significatives :
Alimentation : Arrivée d’une option d’inversion HD sur le convoyeur et d’un entraînement à deux vitesses de l’alimentation, idéal pour les récoltes de maïs exigeantes.
Performances : Une nouvelle configuration du contre-rotor améliore l’efficacité dans les récoltes très humides.
Ventilation : Le ventilateur adopte un entraînement hydraulique, plus simple et efficace que les systèmes précédents.
Vidange : Un nouvel embrayage de vis de fond de trémie permet un contrôle indépendant, autorisant une vidange complète de la vis de déchargement pour limiter les pertes lors des manœuvres.
Une nouvelle barre de coupe simplifiée
La barre de coupe, fabriquée dans l’usine polonaise de CNH, évolue également. Visuellement, elle adopte une finition noire avec des capots rouges (Case IH), standardisant ainsi les pièces avec New Holland. Elle est disponible en largeurs de 10,7 et 12 mètres.
La maintenance et la mise en œuvre sont facilitées par l’utilisation d’un seul cardan de connexion. De plus, l’entraînement de la scie à colza est désormais hydraulique, éliminant totalement les courroies. Enfin, le suivi du sol abandonne les anciennes plaques au profit de palpeurs plus précis.
Si elle ne révolutionne pas le concept Axial Flow cher à la marque depuis bientôt 50 ans, la nouvelle génération 160 marque un tournant pour Case IH avec sa fabrication brésilienne et une bonne louche de technologies et de perfectionnements techniques.
