Fliegl / Un bras Elefant pour les tonnes Top Line Plus
Évolution de la VFW Maxx Line Plus, la nouvelle gamme de tonnes à lisier VFW Top Line Plus est dotée de nombreuses fonctionnalités innovantes.
L’une des caractéristiques les plus remarquables est le bras d’aspiration Elefant en option, qui se positionne à droite dans le sens de la marche. Ce bras d’aspiration à double direction est avant capable d’offrir un remplissage confortable, car combiné à une commande proportionnelle via un joystick. Le bras Elefant peut être équipé d’un puissant turbo-remplisseur pour garantir une performance d’aspiration maximale. Sa flexibilité est également démontrée par la possibilité de le placer soit sur la couronne de rotation, soit au centre sous la citerne. Les agriculteurs peuvent ainsi optimiser leurs processus de remplissage en fonction de leurs besoins individuels. Les profondeurs d’aspiration de plus de 4 mètres ne posent aucun problème grâce à une extension télescopique à l’extrémité de la deuxième flèche. De plus, l’Elefant peut également être utilisé pour vider les citernes de transport, ce qui augmente la flexibilité.
Le dispositif de coupe Pro Cut en option d’AgrarPro assure une séparation parfaite des corps étrangers et le broyage des fibres du lisier lors du processus de remplissage. Les lames à disques rotatives assurent le meilleur effet de coupe. Un accélérateur d’application en option est placé en haut de la cuve grâce à la conception sophistiquée, ce qui évite les conflits avec le système hydraulique à quatre points. Cela maintient l’accessoire près de l’arrière de la cuve, ce qui a un effet favorable sur le report de charge sur le tracteur.
La tonne VFW Top Line Plus est disponible en trois versions d’une capacité de 16.000, 18.000 ou 20.000 litres afin de s’adapter aux différentes tailles et exigences des exploitations. En outre, le client peut choisir d’autres options d’équipement pratiques telles que le contrôle du débit Fliegl Flow Control ou la direction forcée électronique.
