TracteursVignes et Vergers
Une série limitée pour le Same Frutteto CVT
Mise à jour fin 2021 avec la norme Stage V, la gamme de tracteurs spécialisés Same Frutteto CVT s’enrichit de versions exclusives « Limited Edition ».
Celles-ci proposent sur les modèles VSF des packs premium avec des graphismes et des couleurs uniques, comme la combinaison gris–rouge et les décalcomanies du drapeau italien. Ces tracteurs sont également équipés d’un système audio avec Bluetooth et d’un système mains libres.
Les points forts du Same Frutteto CVT:
- Le pont arrière ActiveSteer permet d’accompagner le pont avant ActiveDrive à suspension indépendante jusqu’à 15° pour un rayon de braquage très court. Ce mode quatre roues directrices n’altère pas la largeur hors tout (de 1,45 à 1,65 m) et offre quatre mode de conduite; Manuel (Permet le braquage manuel des roues arrière), Proportionnel (Minimise le rayon de braquage), Proportionnel Retardé (Assure que l’outil remorqué suive la trajectoire exacte des roues du tracteur, évitant ainsi de couper les virages) et Crabe (facilite les manœuvres en diagonale du tracteur). Tous les modes de direction peuvent être engagés et désengagés automatiquement en
fonction de paramètres définis par l’opérateur, tels que la position du relevage et l’état
activé/désactivé des distributeurs hydrauliques. - Les quatre roues motrices sont à engagement électrohydraulique et les blocages de différentiels verrouillables à 100 %, avec un système de gestion automatique disponible en option.
- Moteurs FARMotion 35 et 45 Stage V de 91 jusqu’à 116 ch (+OverBoost de 10 ch sur le modèle Frutteto 115).
- Transmission àvariation continue CVT à deux gammes automatiques (40 km/h) et inverseur hydraulique avec Sense Clutch
- Freins à disques humides sur les quatre roues et le frein de stationnement hydraulique HPB de série sur tous les tracteurs Frutteto CVT ActiveSteer.
- Une pompe Load Sensing d’une capacité maximale remarquable de 115 l/min et d’une pompe supplémentaire de 42 l/min dédiée au circuit de direction et aux utilités auxiliaires.
- Jusqu’à 5 distributeurs arrière et 4 distributeurs intermédiaires à haut débit, tous réglables indépendamment en termes de temps et de débit.
- Le relevage arrière à commande électronique, d’une capacité de 3400 kg, comprend une fonction d’amortissement actif pour réduire les oscillations causées par les outils montés à l’arrière.
- Un relevage frontal d’une capacité de 1500 kg est également disponible en option.
- Cabine avec système de filtration de catégorie 4 en option
- L’accoudoir multifonctions MaxCom centralise les principales fonctions de commande
- Autoguidage avancé et la technologie ISOBUS.
