Kuhn complète sa gamme de charrues avec les Multi-Master L
En complément des Master L, Kuhn introduit de nouvelles charrues portées à largeur multiple; les Multi-Master L.
Placées entre les gammes 153 et 183, les Multi-Master L offrent de 4 à 6 corps avec une largeur de travail de 14, 16, 18 et 20 pouces. Deux vis à desserrer suffisent pour modifier la largeur de travail. Dans un objectif constant de diminution de la consommation de carburant, la ligne de traction de la charrue est nettement optimisée par le réglage d’angle de bâti.
La souplesse d’utilisation de la charrue passe par l’avant-train. C’est pourquoi, le constructeur propose 3 avant-trains différents pour équiper les charrues Master L :
– L’avant-train standard : l’attelage de la charrue se fait simplement à l’aide des mains d’attelage fixes. Pour optimiser la traction du tracteur, il est possible d’ajuster facilement la hauteur des points inférieurs d’attelage.
– L’avant-train EasyDrive facilite le passage en position travail – transport sans intervention sur le troisième point. Plus besoin de décrocher ni de dérégler le troisième point pour la mise en position route.
– L’avant-train OptiDrive offre un confort de conduite et une sécurité maximale grâce à la suspension intégrée. Outre la simplification du passage travail/transport, le système OptiDrive amortit les chocs durant les phases de retournement et au transport afin de protéger la charrue et le tracteur.
Deux rouleaux en option
Le Duoliner est un rouleau embarqué sur la Master L permettant de gagner du temps dans la préparation du sol. Réalisé directement pendant le labour, il créé un lit de semence optimal avec une surface bien émiettée et un sol rappuyé en profondeur pour conserver un maximum d’humidité favorisant le bon démarrage de la future culture. Aucune contrainte supplémentaire pour l’utilisateur puisque le rappui est automatiquement ajusté en fonction des modifications de réglages de la charrue. Le Duoliner est conçu sur un cadre monté sur deux parallélogrammes distincts et bénéficie du système de régulation de pression, inédit et breveté, Steady Control pour assurer un suivi de sol optimal.
Pour des terres nécessitant un niveau de rappui plus important, les charrues Master L peuvent être équipées du nouveau bras pour rouleau traîné Kuhn. Ce nouveau bras ultra compact en position transport ne dépasse pas le premier corps pour rester dans le gabarit de la charrue. La large amplitude du bras vient optimiser la position du rouleau par rapport à la charrue. Le déploiement du bras pour rouleau traîné est disponible en version mécanique ou hydraulique.
La gamme Master L est ainsi au complet avec les modèles à largeurs variable et multiple, les versions sillon et hors-raie et les sécurités boulon et hydraulique. De nombreux équipements d’agriculture de précision, comme l’exclusivité Smart Ploughing-Lift améliorent le confort de travail des utilisateurs et augmentent la rentabilité de leur exploitation. Cette nouvelle gamme se destine notamment aux ETA, CUMA et exploitations équipées de tracteurs de 200 à 300 chevaux.
