Fenaison
Le déport latéral automatisé pour la Pöttinger Novacat F3100 Opticurve
Lancée en 2024, la faucheuse Novacat F3100 Opticurve de Pöttinger se dote de la commande confort Profiline.
Grâce à elle, la faucheuse se déporte automatiquement vers la droite ou la gauche, en fonction de l’angle de braquage du tracteur ou de la pente. Les informations nécessaires sont fournies par un capteur d’accélération situé directement sur la faucheuse. L’intégration du signal d’angle de braquage du tracteur augmente encore davantage la précision du calcul. La faucheuse est commandée via le terminal ISOBUS ou, en option, via le terminal de commande Select Control. L’alimentation hydraulique se fait par Load Sensing ou par un circuit fermé. En conséquence, le recroisement avec la faucheuse arrière est optimal et l’ensemble ne piétine pas le fourrage.
